gerade im Hornig Newsletter gefunden:
Was habt ihr schon durch? Welche Rituale pflegt ihr?Checkliste:
* Motorrad reinigen
* Gegebenenfalls befüllte und geladene Batterie wieder einbauen
* Stand von Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel und gegebenenfalls Kardanöl prüfen
* Zündkerzen und Zündkerzenstecker auf festen Sitz prüfen
* Alle Lichter testen
* Funktion der elektrischen Anlage testen
* Antriebskette (wenn vorhanden) korrekt spannen und schmieren
* Bremsbeläge, Bremswirkung, Druckpunkt der Bremse und Freilauf der Räder prüfen
* Auch die Armaturen, wie etwa Bowdenzüge, auf Leichtgängigkeit checken
* Das Reifenprofil muss mindestens 2mm betragen und Luftdruck nachschauen
* Motor mit Choke (wenn vorhanden) und ohne Gas in Betrieb nehmen und mit vorerst möglichst niedriger Drehzahl laufen lassen
Sollte die Maschine auch nach mehreren Versuchen nicht anspringen, Anlasserbetrieb für einige Minuten
unterbrechen und Kontrollleuchten beobachten. Wenn diese deutlich dunkler werden, fremde Starthilfe,
zum Beispiel von einem Auto, in Anspruch nehmen. Die Batterie kann sonst beschädigt werden.
