Hallo Gemeinde,
da nun meine Schweiz Tour näher rückt stellt sich die Frage der Verladung.
Also wir wollen die Moppeds am Dienstag nächster Wocher auf den Hänger verladen.
Das Handbuch sagt nun für die hinteren Spanngurte klar aus wo sie zu befestigen sind.
Vorne ist mir das allerdings nicht so recht klar. Die Zeichnung ist da, so finde ich etwas undeutlich.
Wo also mache ich die Spanngurte vorne fest gemeint sein könnte am Lenkkopflager bzw an den beiden Abstrebungen links und rechts wenn ich das Handbuch richtig deute.
Danke für eure Antworten, ich will nur sicher gehen das nichts sich verzieht und das Mopped fest auf dem Hänger steht.
K1300GT verladen
K1300GT verladen
Re: K1300GT verladen
Ich glaube du deutest die Beschreibung im Handbuch richtig.
Es gibt auch noch Gurte mit Kappen die man über die Lenkerendgewichte stecken kann und dann da praktisch festmachen. Das finde ich recht gut weil man dann das Moped schöne in die Federung spannen kann.
Hallo, danke für die Antwort,
aber willst du ernstahft das Mopped ernsthaft an den Lenkeraussenseiten befestigen und dann in die Federung ziehen ?????
Ich hätte da große Probleme.
Aber ich habe mit BMW direkt gesprochn , die geben grünes Licht für die Befestigung über das Lankkopflager.
ich denke wir werden eine Schlaufe über das Lager legen und dann mit 2 Spannbändern die Kiste verzurren.
also ich verlade öfters mopeds alleine und so geht es hald am einfachsten und auch ohne speziellen lenker socken.
* mopde reinschieben bzw. raufschieben.
* linke seite lenkerende gurt rum -> rechts rüber gehen und moped dabei festhalten
* rechte seite lenkerende gurt rum
* aufn tank setzen und beide festziehen
theoretisch fertig .... man kanns natürlich auch sauberer und gründlicher machen
aber mal so die grobe theorie
Bei meinem BMW Händler hab ich mal zwei K1200LT neben einander in einem rel. kleinen Sprinter gesehn ... ich konnts kaum glauben
