Michelin Freigabe Power 2CT
Heureka! Die Freigabe für den 2CT ist da! Hatte schon angst das ich meine Reifen bis auf die karkasse runter fahren muss
Re: Michelin Freigabe Power 2CT
wurde ja auch zeit.
ich habe die wohl lange und oft genug genervt?
freue mich schon auf die pelle. meine sind auch fällig
auf meinem vorgänger möpi war der reifen eine sensation.
bin verspannt wie er sich mit der k verträgt?
Ich habe vor kurzem gelesen, daß Michelin den 2CT durch ein neues Modell ersetzt hat
Kaplan
Nennt sich "Michelin Power Pure" und soll angeblich bis zu 1 kg leichter sein als die Konkurenz... Klingt spannend, da weniger ungefederte Masse sicherlich gut fürs Handling ist....
also die pelle reist mich, zumindest in der theorie, jetzt nicht direkt vom hocker.
schau dir mal das spiderweb diagram an.
der naß grip ist da, nach michelin eigener aussage, deutlich schlechter.
und für den rest würde ich erstmal unabhängige tests abwarten.
ob das wirklich so viel bringt?
außerdem fehlt natürlich, mal wieder, die freigabe.
also fällt das thema, zumindest in d, erstmal aus wegen ist nicht.
er ist obendrein, wen auch nicht all zu viel, etwas teurer als der 2 ct, der für mich immer noch die pelle ist,
die es erstmal, in der summe ihrer eigenschaften, zu toppen gilt.
... hast Du wohl Recht. Bei mir wird es jetzt auch wieder 2CT, da weiß man was man hat...
soll der Reifen nicht auslaufen
der soll ihn ersetzen http://www.mynetmoto.com/motorradreifen ... _Pure.html
kurzbericht zum power pure:
ich habe die pelle jetzt seit ~3 wo drauf und kann nur sagen michelin hat´s mal wieder geschaft.
das möpi handelt wesentlich leichter als mit dem m3 und liegt auch zielgenauer in der kurve.
das aufstellmoment beim bremsen ist auch kleiner als beim m3.
wie sich das mit dem händling über die laufzeit und der abnutzung verhält wird die zeit zeigen.
zumindest im moment fährt sich unser geliebtes eisenschwein als wäre es ´ne nummer kleiner & leichter.
