Moin,
beim 2x Tanken ist mir jetzt aufgefallen dass das eine sehr mühsame tortur ist. Die ersten 13,14 Liter gehen ja recht gut rein aber dann zieht sich das hin bis der Tank richtig Voll ist. Oder mach ich da was Falsch? das kenne ich von meiner xx überhaupt nicht, da konnte man genau einfüllen bis oben zum rand. Fertig.
Noch was
Der Tank soll ja 19 Liter fassen.
Ich hab versucht so viele Km wie möglich zu fahren so das die Restanzeige im Display nur noch 13km angezeigt hat. Jetzt geh ich davon aus das der Tank dann so gut wie Leer ist, aber ich hab dann nur 16 Liter reinbekommen.
Was stimmt hier nicht? wenn da noch 3 Liter drinne waren könnte ich doch locker noch 50 km fahren. Oder ist das eine Sicherheitsreserve?
Martin
Tanken
Re: Tanken
Ist leider so. Ich hau auch immer max 15l rein.
Ab da ist es mir einfach zu doof und ich tank halt wieder früher.
Re: Tanken
Wenn ich bei +15km auf der Reichweitenanzeige etwas vom Gas gehe komme ich locker noch 30-40km weit.
Dann bringe ich aber auch gut 18L rein.
Re: Tanken
Moin Martin,
ich hatte das schon bei meiner K12S und jetzt bei der !3er gelöst indem ich ein 10mm Loch in den inneren Tankkragen gebohrt habe. Damit kann man in einem Zug den Tank voll machen. Danach aber nicht voll in der Sonne stehen lassen sonst drückt sich der Sprit aus dem Überlauf/Belüftungsschlauch.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Re: Tanken
Ist der Kragen gesteckt oder geschraubt? Wieviel muss man dafür zerlegen?
Danke
Danke
Re: Tanken
Moin Nicolai,
um den Kragen auszubauen muss die Tankabdeckung ab, somit auch die beiden Seitenverkleidungen.
Bei meiner 13er hab ich einfach n Lappen in den Stutzen gesteckt und von oben schräge reingebohrt.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Re: Tanken
Hier aktuelles Bild von meiner K1300S:
Re: Tanken
Hi Sönke,
Lappen rein und hoffen das nix drin bleibt is aber echt Mutig
Ich gug mir das mal in der "Winterpause" genauer an.
Dank dir
Dank dir
Re: Tanken
Moin!
Vielen Dank für die Hinweise.
Das mit dem Loch im Stutzen mach ich erst wenn die Garantie weg ist ansonsten ist das schon mal eine Gute Idee.
Nochmal zur Reichweite,
Wenn die Restanzeige gegen 0 ist wie weit könnt ihr dann noch fahren bzw. seit ihr schon gefahren. ( wieviele km drüber). Ich war nämlich Freitag wieder Tanken und bin bis auf 3km runtergefahren. Hab dann 17 Liter reinbekommen. Duchschnittsverbrauch zeigt er 5.6 L
Martin
Martin
