Navianschluss
Navianschluss
wie oder wo habt Ihr Euer Navi an die Stromversorgung angeschlossen?
Die originale Steckdose hat ja den kleinen Anschluss.
Ich brauche aber den grossen!
Es gibt zwar Adapter dafür, aber die sind alle gerade, ich finde zumindest keine anderen!
Mit einem geraden Adapter und dann noch der Stecker vom Navi, das steht so weit raus, das geht doch nicht gut!
Das bricht doch sofort ab wenn man mit dem Bein dran kommt!?
Oder sollte man eine seperate Steckdose nach oben hin verlegen!?
Wie Handhabt Ihr das, bzw. wie habt Ihr das Gelöst?
lg Bernd
lg Bernd
Re: Navianschluss
Hallo Bernd,
ich fahre eine K1300R, und habe mir direkt hinter die Frontscheibe eine extra Steckdose, normale Norm von Louis gelegt (12.-€). Den Strom habe ich mir von der Batterie geholt aber mit einer extra Sicherung.
Funktioniert wirklich gut, ich gehe da mit Fingercamera und Videozubehör dran.
Viel Spaß beim nachbauen.
Re: Navianschluss
Hallo Billy02,
Danke für Deine Antwort
lg Bernd
lg Bernd
Re: Navianschluss
Habe mir am Montag das neue Tom Tom gekauft
Stromanschluss über die Originale Steckverbindung im Batteriefach!
Funzt Einwandfrei
Funzt Einwandfrei
Re: Navianschluss
Hinterm Cockpit kann man auch einfach den BMW Stecker einstecken
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... 2Volt.html
Re: Navianschluss
Hallo,Speedy hat geschrieben:Hinterm Cockpit kann man auch einfach den BMW Stecker einstecken
hinterm Cockpit wo denn genau?
Re: Navianschluss
Google spuckt das hier für die K1200S und K1300S aus.
Sieht aus wie wenns unter der Batteriefachabdeckung wäre:
- k12000stecker001xw8.jpg (93.55 KiB) 22565 mal betrachtet
Re: Navianschluss
Moin,
genau! Da gibts ein Spezielles Kabel bei BMW, weiß die Bestellnummer aber leider nicht mehr! Aber aufpassen, wenn ihr ein Tom Tom daran anschliesst, dann schaltet der BUS nicht mehr ab weil im Halter eine Kondensator verbaut ist. Der Bus meint dann es wäre noch ein Verbraucher angeschlossen und schaltet nicht mehr ab. (((( dadurch bekommt man dann einen neue Batterie weil die Werkstatthelden es nicht wussten, aber pschhhhhhhhhhhhhttt!!!!! ))))
Re: Navianschluss
Hey,
genau den Anschluss meinte ich!
Sitzt direkt vor der Batterie, muss man aber den Batteriefachdeckel für abschrauben.
Speedy hatte nur geschrieben das hinter dem Cockpit auch ein Stecker sei!?
Gibt es noch einen anderen Anschluss?
Das Anschlusskabel von BMW habe ich mir schon besorgt Bestell Nr.: 83300413585
Ist genau das gleiche wie es auch bei Hornig gibt.
uhjeen, gilt das für das neue Tom Tom auch noch, das der Bus nicht mehr abschaltet?
Laut meinem soll es kein Problem mehr sein!
Macht mich im Moment etwas stutzig, weil die Aussage vom kam auch etwas zögerlich!
Aber Er hat mir klar und deutlich gesagt das es mit dem Tom Tom keine Probleme geben sollte
Sollte es dies Bezüglich doch mal Probleme geben werde ich aber stinken sauer
Momentan habe ich das mit dem Navi Anschluss so vor das ich das Navi nur dann anschließe wenn ich längere
Touren mache, also länger wie circa 6 Stunden. So lange sollte wohl das Akku vom Navi halten.
Ich möchte auch nicht die Navihalterung ständig am Motorrad haben, sondern nur dann wenn ich sie auch benötige.
Ich habe die beiden Kabel, Navi und BMW, zusammen gelötet und mit weichem Isolierband umwiekelt.
In einen wasserdichten Beutel gepackt und unter dem Sitz verstaut. So habe ich es ständig dabei.
Nachteil ist dann leider, das ich, wenn das Navi Saft benötigt, den Batteriefachdeckel abnehmen muss!
Aber das sind ja nur zwei Schrauben, geht recht fix.
So habe ich das erst einmal zumindest vor!
Die Praxis wird es zeigen
lg Bernd
lg Bernd
Re: Navianschluss
Tach Bernd,
das neue TTR ist heute .. erm ... gestern eingetrudelt! Ob es weiterhin den CAN BUS aussaugt kann ich dir verständlicherweise noch nicht sagen
