Windschild von K12R auf K13R?
Passt das kleine Windschild der K1200 R problemlos auf die K1300 R. Und wenn nicht, wo liegen die Unterschiede?
Re: Windschild von K12R auf K13R?
Sollte meiner Meinung nach problemlos passen.
Was hast du denn vor?
die beiden KR unterscheiden sich in diesem Bereich lediglich durch eine Scheinwerferblende, sodaß die Sportscheibe der 12er nicht bei der 13er mit Blende passt. Beim kleinen Schild sollte es ohne Probleme passen.
Siehe auch Anhang
Siehe auch Anhang
- 1426915_640x480_1.jpg (90.49 KiB) 6043 mal betrachtet
das stimmt , könnte man aber mit einem Dremel nacharbeiten .....die Scheibe
