Hallo Leute,
ich habe einen Tracy Rider abzugeben- gut erhalten.
Für 100€ incl. Versand
Produktbeschreibung
TRACY-DRIVE: Die Ortungslösung für KFZ, Boot, Motorrad, Wohnmobil
BESTELLUMFANG:
TRACY-DRIVE GPS Tracker inkl. Akku, Kabelbaum
Mit TRACY-DRIVE bieten wir Ihnen einen neuen Tracker mit außerordentlichen Eigenschaften. Das Gerät ist klein, kompakt und hat alles bereits eingebaut. Sowohl die GPS-Antenne, als auch die GSM-Antenne sind integriert. Die Maße betragen nur 8 x 4 cm. Es kann leicht unter dem Armaturenbrett , im Motorrad-Sitz etc. verstaut werden.Tracy-Drive meldet die Position Ihres Fahrzeugs auf 10 Meter genau, einschließlich Uhrzeit, Geschwindigkeit und Betriebszustand (Zündung an/aus)
Live-Tracking: Auf Befehl (SMS) sendet das Gerät eine einzelne Positionsmeldung als SMS oder auch als GPRS Datensatz.
Auto-Tracking: Tracy-Drive kann per SMS auf "Dauerortung" eingestellt werden. Sie definieren das Zeitintervall der Messung (z. B. 1 Minute) und zwar getrennt für den jeweiligen Betriebszustand des Wagens, das heisst, Zündung an oder aus. In Standzeiten reicht es, wenn in großen Abständen die Messung durchgeführt wird (z.B. 15 Minuten). Fährt der Wagen los, geht das Gerät automatisch zu kurzen Zeitintervallen über.
TRACY-Drive wird einfach an den mitgelieferten Kabelbaum gesteckt, der wiederum die 12V Spannungsversorgung angeschlossen wird. Der Anschluss ist sehr einfach (Plus/Minus/ACC=Klemme 15). Der Akku wird nur geladen, wenn die Zündung an ist.
TRACY-Drive besitzt einen sehr effektiven Stromsparmodus, der das Gerät auch für Motorrad und Bootseinsatz prädestiniert. Im Stromsparmodus erreicht das Gerät einen Ruheverbrauch von < 15 mA. Das GPS-Modul wird in diesem Modus abgeschaltet. Ein eingebauter Vibrationssensor reaktiviert den Tracker bei geringen Erschütterungen und schaltet das GPS-Modul sofort zu.
TRACY-Drive bietet verschiedene Ortungsintervalle abhängig vom Betriebszustand des Wagens ( ACC on/off). Ist der Wagen aus, reicht es, wenn die Ortung alle 5 Minuten durchgeführt wird. Wird der Wagen gestartet, kann im 15 Sekunden Rhythmus geortet werden.
TRACY-Drive Unterstützt Geo-Fencing: Durch einen einfachen SMS Befehl wird die aktuelle Position bestimmt und der Tracker alarmiert Sie, sobald das Fahrzeug einen vorbestimmten Radius verläßt (100m – 1000m, einstellbar)
TRACY-Drive unterstützt Geschwindigkeitsalarm, meldet das Überschreiten der angegebenen Maximalgeschwindigkeit.
Das Gerät bietet Ihnen 2 Arten der Ortung:
SMS Ortung: (kostenlos) über unsere Seite http://www.gsm-one.de/map
Sie schicken dem Gerät eine SMS, erhalten eine SMS mit den Koordinaten zurück, und können auf unserer Service-Seite die Position direkt bestimmen. Sowohl von Ihrem PC, als auch von Ihrem Handy aus, sofern Ihre Handy internetfähig ist.
Vorteil der SMS-Ortung: Ideal für sporadische Ortung. Kostenlose Ortsbestimmung über unsere Mapping-Seite. Kein Vertrag, keine Zugangsgebühren, keine monatlichen Kosten, lediglich die Kosten für die SMS-Abfrage. Schauen Sie einfach mal rein: http://www.gsm-one.de/map.
Die Antwort-SMS des Trackers enthält einen internet-Link auf diese Seite, sodaß die Koordinaten direkt übergeben werden und die Position ohne weitere Eingabe direkt angezeigt wird.
GPRS Ortung: (optional) Tracy-Drive kann die Positionsdaten auch über das Internet an einen Server übermitteln, per TCT/IP Nachricht. Das ist die komfortable und eigentlich von uns empfohlene Methode. Unser Server empfängt die Positionsmeldung und stellt die Postionen inkl. Geschwindigkeit, Zündungszustand und gefahrener Strecke graphisch auf einer Karte dar. Dieses Internetportal haben wir eigens für TRACY-DRIVE entwickelt. Hier sehen Sie die Position eines oder mehrerer Ihrer Fahrzeuge in Realzeit. Per Mausklick wird die gefahrene Strecke auf einer Landkarte angezeigt. Sie können über die gesamte Fahrstrecke des Tages oder eines ausgewählten Zeitfensters einen Bericht erstellen, mit Uhrzeit, Positionsdaten, Geschwindigkeit, Strasse, PLZ, Ort. Den Bericht können Sie sich zu Dokumentationszwecken ausdrucken und herunterladen. Das Portal ist extrem schnell, völlig einfach zu bedienen und bietet Ihnen alle notwendigen Funktionen.
Vorteil: der GPRS-Ortung: ist der Tracker einmal auf GPRS-Übermittlung eingestellt, sendet er die Daten immer an unseren Server, egal, ob Sie die Position per SMS sporadisch anfordern, oder ob der Tracker auf 15s Dauerintervalle eingestellt ist. Der Server zeigt die Positionen sofort und speichert die Daten für Sie 3 Monate für den eventuellen späteren Bedarf. Dazu ist der Zugang zu unserem Portal TRACY-VIEW notwendig.
KOSTEN:
Datenkosten:
Die Kosten bezüglich des Datentransfers sind abhängig von der Einstellung der Tracking-Intervalle. Bei Übermittlung der Postitionsdaten per SMS gelten die im Kartentarif festgelegten Preise für SMS Versand. Wir empfehlen die BASE Sim-Karte im "Mein BASE" Tarif. Dies ist besser als Prepaid, da sie nicht aufgeladen werden muss, und sogar monatlich 30 Frei-SMS und 30 Frei-Minuten bietet.
Technische Parameter
- Integrierte GPS-Antenne, Integrierte GSM-Antenne
- Kompaktes Gehäuse: nur 88 x 46 x 18mm
- Dualband GSM-Modul, 900/1800 mHz
- Betrieb in allen Europäischen Netzen.
- Simkarten: 3V und 1.8V kompatibel
- SIrF star III Chipsatz, hohe Sensitivität
- Dauerbetrieb über KFZ-. Bordbatterie
- Interner Akku hält den Betrieb bei Wegfall
der externen Spannungsversorgung
für 7 Stunden aufrecht
- Zündungserkennung (ACC)
- Ortung über SMS und über GPRS möglich
- Ortungsintervalle per GPRS: 10 Sekunden möglich
- Vibrationssensor eingebaut, registiert Türöffnung,
Motorstart bei Motorrädern
- Stromsparmodus schaltbar, Vibrationssensor aktiviert den Tracker
- SOS- Funktion durch externen Schalter bedienbar
- SOS-Funktion: Speicherung von max. 3 Notrufnummern.
- Bietet 2 verschiedene Ortungsintervalle bei Zündung an/aus
Tracy Rider von GSM-One (Fahrzeug Ortung)
- TRDRIVE-3.jpg (255.82 KiB) 5030 mal betrachtet
- Kontaktdaten:
Re: Tracy Rider von GSM-One (Fahrzeug Ortung)
Gruß: Charly
- ich war mittendrin ! - -
