Bilder und Technische Daten der BMW K 1300 R
Bilder der neuen BMW K1300R, die erste:
- BMW K1300R schwarz
- BMW_K1300R_2.JPG (98.66 KiB) 6296 mal betrachtet
- BMW K 1300 R schwarz orange
- bmw_k1300r_orange.jpg (28.51 KiB) 6298 mal betrachtet
Re: Bilder und Technische Daten der BMW K 1300 R
Bilder der BMW K 1300 R, die zweite:
- BMW K 1300 R Aktion2
- k1300r 3.jpg (19.18 KiB) 6293 mal betrachtet
- BMW K1300R Aktion1
- 2009bmwk1300r09ez0.jpg (92.79 KiB) 6294 mal betrachtet
Technische Daten:
Motor
Bauart Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung
Bohrung x Hub 80 mm x 64,3 mm
Hubraum 1.293 ccm
Nennleistung 127 KW (173 PS) bei 9.250/min
max. Drehmoment 140 Nm bei 8.250/min
Verdichtungsverhältnis 13,0 : 1
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K)
Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
Fahrleistung / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 5,0 l
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,8 l
Kraftstoffart Superplusbenzin bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Elektrik
Lichtmaschine Drehstromgenerator 580 W
Batterie 12 V / 14 Ah, wartungsfrei
Kraftübertragung
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe
Sekundärantrieb Kardan
Fahrwerk / Bremsen
Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein
Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten 115 mm / 135 mm
Radstand 1.585 mm
Nachlauf 104,4 mm
Lenkkopfwinkel 60,4°
Räder Aluminium-Gussräder
Felgenmaß vorne 3,50 x 17"
Felgenmaß hinten 5,50 x 17"
Reifen vorne 120/70 ZR 17
Reifen hinten 180/55 ZR 17
Bremse vorne Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
ABS Sonderausstattung: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral)
Maße / Gewichte
Länge 2.228 mm
Breite (über Spiegel) 856 mm
Höhe (ohne Spiegel) 1.095 mm
Sitzhöhe bei Leergewicht 820 mm (niedrige Sitzbank: 790 mm)
Schrittbogenlänge bei Leergewicht 1.810 mm (niedrige Sitzbank: 1.750 mm)
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 243 kg
Trockengewicht 2) 217 kg
zulässiges Gesamtgewicht 460 kg
Zuladung (bei Serienausstattung) 217 kg
nutzbares Tankvolumen 19 l
davon Reserve ca. 4,0 l
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
Motor
Hubraum 1.293 ccm
Elektrik
Kraftübertragung
Fahrwerk / Bremsen
Radstand 1.585 mm
Nachlauf 104,4 mm
Maße / Gewichte
Länge 2.228 mm
