Bilder und Technische Daten der BMW K1300GT
Bilder der neuen BMW K 1300 GT, die erste:
- BMW K1300GT beige
- BMW_K_1300_GT.jpg (22.69 KiB) 12059 mal betrachtet
- BMW K 1300 GT rot
- 2009-bmw-k1300gte.thumbnail.jpg (12.8 KiB) 12059 mal betrachtet
- BMW K1300GT blau
- 2009_BMW_K_image_0_10721.jpg (30.62 KiB) 12059 mal betrachtet
Re: Bilder und Technische Daten der BMW K1300GT
Bilder der BMW K1300GT, die zweite:
- Meine Mechanikerin und ihre Schwester ;)
- 1209665556lucy-pinder-michelle-marsh-motorcycle03.jpg (32.92 KiB) 12057 mal betrachtet
- BMW K 1300 GT Aktion1
- 2009_BMW_K_image_0_10722.jpg (36.09 KiB) 12058 mal betrachtet
Technische Daten der BMW K1300GT:
Motor
Bauart Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung
Bohrung x Hub 80 mm x 64,3 mm
Hubraum 1.293 ccm
Nennleistung 118 KW (160 PS) bei 9.000/min
max. Drehmoment 135 Nm bei 8.000/min
Verdichtungsverhältnis 13,0 : 1
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K)
Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
Fahrleistung / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h 5,0 l
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h 5,9 l
Kraftstoffart Superplusbenzin bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Elektrik
Lichtmaschine Drehstromgenerator 945 W
Batterie 12 V / 19 Ah, wartungsfrei
Kraftübertragung
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe
Sekundärantrieb Kardan
Fahrwerk / Bremsen
Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragen
Vorderradführung / Federelemente BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein
Hinterradführung / Federelemente Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten 115 mm / 135 mm
Radstand 1.572 mm
Nachlauf 112 mm
Lenkkopfwinkel 60,6°
Räder Aluminium-Gussräder
Felgenmaß vorne 3,50 x 17"
Felgenmaß hinten 5,50 x 17"
Reifen vorne 120/70 ZR 17
Reifen hinten 180/55 ZR 17
Bremse vorne Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
Bremse hinten Einscheibenbremse, Durchmesser 294 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
ABS Serie: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral)
Maße / Gewichte
Länge 2.318 mm
Breite (über Spiegel) 965 mm (über Koffer: 990 mm)
Höhe (ohne Spiegel) 1.438 mm
Sitzhöhe bei Leergewicht 820 / 840 mm (niedrige Sitzbank: 800 / 820mm)
Schrittbogenlänge bei Leergewicht 1.800 / 1.840 mm (niedrige Sitzbank: 1.760 / 1.800 mm)
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) 288 kg
Trockengewicht 2) 255 kg
zulässiges Gesamtgewicht 520 kg
Zuladung (bei Serienausstattung) 232 kg
nutzbares Tankvolumen 24 l
davon Reserve ca. 4,0 l
Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
Motor
Hubraum 1.293 ccm
Elektrik
Kraftübertragung
Fahrwerk / Bremsen
Radstand 1.572 mm
Nachlauf 112 mm
Maße / Gewichte
Länge 2.318 mm
Gehören die Mechanikerinnen zur Sonderaustattung?
nicht zur Sonderaustattung ... aber kann man natürlich auch kaufen
