moin moin gemeinde
habe bei mir jetzt die kerzen getauscht und das reperaturhandbuch sagt aus das bei der befüllung des kühlers dieser zu entlüften ist (irgend ne wilde aparatur mit druckluft). muss das wirklcih sein?????
ich hätte jetzt, so wie ich es auch kenne, den kühler befüllt bis keine luft mehr kommt, ausgleichsbehälter befüllt, laufen lassen, nachfüllen und gut ist. das ganze ein paar mal.
funktioniert das so??
gruss der Lübecker
Kühler entlüften
Re: Kühler entlüften
Theoretisch sollte es auch ohne Druckluftaparatur funktionieren ...
aber am besten befragst du dazu mal deinen
