Hab erstmals das Motoröl selbst gewechselt. Gemäß Handbuch 3,5 Liter .
Jetzt hab ich 4 Liter eingefüllt, aber der Ölstand wird bei laufendem Motor auf Minimum angezeigt und ich hab nicht den großen Öltank. Versteh ich nicht ganz. Was würdet ihr tun?
Richtige Menge Motoröl
Re: Richtige Menge Motoröl
Hi Theo. Du kannst keinen Ölstand messen, während der Motor läuft. Stattdessen 10 Minuten laufen lassen, dann ausmachen, dann kannst du prüfen wenn das Motorrad senkrecht steht
Dankeschön!!!!
