Undicht?
Undicht?
Bin mir etwas Unsicher, daher meine Frage: Kann sich hinter dem Kunstoffdeckel der Schaltwelle Öl ansammeln und gehört das da hin? Bei mir kommt immer etwas Öl raus. Nun gibt es eigentlich nur 2 Varianten: 1. Öl ist drunter und der Deckel ist undicht; 2. der Simmering der Schaltwelle hat ein Leck.
Re: Undicht?
War bei mir die gleiche Geschichte: Demontiere den Deckel ab, und gib wieder neue Dichtmasse drauf, dann sollte sich das Problem erledigt haben.
Re: Undicht?
Wollte auch fragen , ob das "in Ordnung" ist , dass da Öl da ist.
Re: Undicht?
Ja der Ölkreislauf des Getriebes geht da ja durch...
Re: Undicht?
Ok. Alles klar. Danke!
