Seite 1 von 3
Vmax ?
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 11:50
von Goofman
Hi @ all,
hab mal eine Frage zur in der Zulassung eingetragenen Höchstgeschwindigkeit.
Bei meinem PKW sind 250 eingetragen und lt. Tacho läuft er 262, GPS 252. Also alles im grünen Bereich.
Bei meinem Moped (K1300R) sind 270 eingetragen und lt. Tacho läuft sie 275, GPS aber nur 256 ...
(Gleiches GPS-Meßgerät).
Wie kann das?
Muss das Fahrzeug nicht mindestens die - in der Zulassung eingetragene - Höchstgeschwindigkeit leisten?
Danke im Voraus für eure Antworten ...
PS: Habe den AC Schnitzel Stealth drauf. Kann es sein, dass der Leistung schluckt? Dachte eher im Gegenteil ?!
Re: Vmax ?
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 12:06
Hi.
Deine Fragen kann ich erstmal nicht beantworten (gut, ne?). Nur so allgemein vielleicht das Stichwort "Serienstreuung", wobei die BMW- Motoren bei Messungen der goßen Motorradzeitungen (wenn man denen trauen darf) meist gut im Futter stehen.
Wenn man ebenso diese Tests verfolgt was Zubehör- Dämpfer betrifft (ich lese sowas markenübergreifend) ist es im Regelfall so, daß die Zubehör- Töpfe, entgegen der Hersteller- Versprechen, meist Leistung kosten. Das ist aber eher von meßtechnischer Sache würde ich behaupten, denn wer spürt bei 170PS +/- ein, zwei oder drei Pferdestärken (richtig: W, bzw. kW)??
Die Serienanlage ist meist am besten abgestimmt was Drehmoment und Leistung betrifft.
Ich weiß daß viele den Stealth- Dämpfer fahren (er sieht ja auch gut aus) fahren und werd wahrscheinlich hier zerfleischt....
aber auch ein kerniger Sound kann im Kopf das Gefühl der Mehrleistung suggerieren.....
duck und wech
Re: Vmax ?
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 12:15
von Goofman
Ich habe bei meinem vorherigen Moped einen Shark drauf gehabt und mit Serien-DB-Eater hat er 10 Ps geklaut. Nachdem ich mir selber einen gebaut habe, mit größerem Innen-Ø, war die Leistung am Hinterrad 10 Ps unter eingetragener Leistung ... lt. Mechaniker normal.
Der DB-Eater des Stealth hat nur leider so eine seltsame Bauform, da wird es etwas schwieriger. Ich werde mal testen, wie die Vmax aussieht ohne DB-Eater, in der Hoffnung, dass die Rennleitung erbarmen hat ...
Re: Vmax ?
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 00:50
Meine S läuft bei geduckter Haltung mit langem Anlauf in den Drehzahlbegrenzer
GPS Daten hab ich leider nicht.
Re: Vmax ?
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 07:02
von Goofman
Dietmar2501 hat geschrieben:Meine S läuft bei geduckter Haltung mit langem Anlauf in den Drehzahlbegrenzer
SAgt nicht wirklich viel aus
läuft sie die, in der Zulassung angegebene, Gescwhindigkeit?
Re: Vmax ?
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 20:33
von JOKOK1300R
Moin, Moin,
also ich habe mit meiner 13R laut Garmin Vmax 261 erreicht und da war noch nicht schluss, aber für mehr ist die R nicht wirklich noch lustig und mein Kumpel hat nee 13S und da hat er laut Garmin 284 geschaft und da war auch noch nicht schluss nur kein Platz mehr auf der Bahn.
JO,KO,
Re: Vmax ?
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 21:18
Steht da was in der Zulassung?
Drehzahlbegrenzer im 6 Gang sind rein rechnerisch ca. 300 Km/H. Dann zieht die S1000RR weg
Die ist bei 310 abgeregelt. Aber wenn ich ehrlich sein will, ich brauch es nicht. Geiler find ich, das die Kiste sich auch noch jenseits der 150 km/h messerscharf in Kurven einlenken lässt. Von den Motorrädern gibt es nicht viele
Goofman hat geschrieben:Dietmar2501 hat geschrieben:Meine S läuft bei geduckter Haltung mit langem Anlauf in den Drehzahlbegrenzer
Re: Vmax ?
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 07:14
von Goofman
Wirklich brauchen brauche ich es auch nicht, will es nur wissen
Re: Vmax ?
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 12:24
von Westbiker
Also meine soll ja angeblich laut Aussage von BMW "über 200 km/h" laufen
Re: Vmax ?
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 23:02
Westbiker hat geschrieben:Also meine soll ja angeblich laut Aussage von BMW "über 200 km/h" laufen
Lieber Westbiker, ich kann zur Frage des Themenstarters nicht viel beitragen...... aber diese Angabe "über 200 km/h".... na die steht in jedem Prospekt bei Motorrädern mit mehr als 70PS!
Was soll das nun??????????
@Dietmar2501: die S1000RR ist also bei 310 (in Worten: dreihundertundzehn) abgeregelt? Woher hast du denn DIESE Info????
