12-V-Steckdose schaltet nach einer Sekunde ab
Ich stehe vor einem Rätsel: Ich schalte die Zündung ein und das Gerät, das an der 12-V-Steckdose angeschlossen ist. Das Gerät läuft für ca. 1 Sekunde und dann schaltet es sich ab. Auch wenn ich die Zündung/den Motor dann neu starte ändert sich nichts und das Ergebnis bleibt gleich...Gibt es dazu irgendwelche Ideen?
Re: 12-V-Steckdose schaltet nach einer Sekunde ab
Welche Steckdose verwendest du? Den BMW Stecker links über der Fußraste? Oder hast du eine eigene angebracht?
Ja, ab Werk über der linken Fußraste montiert.
