tankanzeige
tankanzeige
so, endlich die knatter abgeholt und exakt nach 2km geht sie während der fahrt aus .
die üblichen verdächtigen kontrolliert und ein paar startversuche, aber nichts
1stunde auf den service gewartet nochmal kontrolliert, benzin eingefüllt und siehe da,ein lebenszeichen.
die tankanzeige hatte aber noch 3 balken, nach dem volltanken immernoch 3 balken.
hat das schonmal einer von euch gehabt ?
kann da irgendwie der schwimmer hängen ?
kann man das vielleicht selber wieder beheben ?
gruß karsten
gruß karsten
Die Geschichte:
Yamaha DT80LC2, Suzuki DR600, Suzuki 1100Katana, Suzuki 1400Intruder, BMW 650Dakar
Honda XR600R, BMW GS1150, BMW 450X, BMW 650Xmoto, BMW HP2, BMW K1300R
Re: tankanzeige
Tach
mit der Benzinanzeige haben weder mein Bruder noch ich probleme. Die exakteste Anzeige die ich je hatte, total verlässlich! Wenn du noch Garantie hast, ab zum
Verbrauch:
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung!
Re: tankanzeige
Also die Tankanzeige ist wirklich sehr genau, da muß was defekt sein bei dir!
Re: tankanzeige
habs aus zeitmangel noch nicht in die werkstatt geschafft und bin die ganze zeit
mit den drei tankbalken rumgefahren.
gestern mal wieder zur tanke vollmachen und siehe da, plötzlich funzt die anzeige
werds mal weiter beobachten, aber vielleicht hat wirklich nur was geklemmt wegen der langen standzeit.
Die Geschichte:
Re: tankanzeige
Hallo zusammen!
Ich habe da auch mal eine Frage zur Tankanzeige. Laut Herstellerangabe hat die K 19 Liter Tankvolumen. Wenn ich allerdings bis zum letzten Strich fahre und voll tanke, passen genau 15 Liter rein. Habe ich also bei erreichen des letzten Strichs und obwohl der Bordcomputer mir noch eine Range von ca.10 km anzeigt, immer noch 4 Liter an Reserve?
Vielen Dank für eure Antwort.
Frank
Frank
Re: tankanzeige
Ich würde nach wenigen km skeptisch werden, wenn die Tankanzeige sich nicht verändertXerxis hat geschrieben:... bin die ganze zeit mit den drei tankbalken rumgefahren.
Gruß,
Dirk
K1300R in Silk Metallic
Dirk
Re: tankanzeige
meine Tankanzeige ist nicht zu gebrauchen und BMW weigert sich oder ist nicht in der Lage nachzubessern. Das Problem:
Nach 200 KM geht die Warnlampe an und der Bordcomputer zeigt eine Restrecichweite von 50KM an. Am Anfang habe ich immer getankt. Es gehen dann 12 Liter rein. Mittlerweile fahre ich den Bordcomputer immer bis Restreichweite 0. Dann sind auch alle Balken, nach 250KM verschwunden. Lege dann nochmals 20-30 KM drauf und tanke dann 17 Liter, sodass noch 2 Liter im Tank sein müssten. Ich fahre deshalb seit langen nur noch nach Tageskilometerzähler. Aussage von BMW nach mehreren Reklamationen, dass Teiletausch, Nachjustieren nichts bringe und aufgrund des bekannten Problems die 2014er-Modelle deshalb keine Restreichweitenanzeige mehr hätten. Für ein 17.000€ Moped leider blamabel. Bei meinen beiden Suzukis stimmt die einfache Tankanzeige seit Jahren zuverlässig, wenn Reserve angezeigt wird, ist auch exakt die Reservemenge noch im Tank.
Viele Grüße
Ralf
Viele Grüße
Ralf
Re: tankanzeige
Da ist was dran, ich tanke immer wenn Reserve angezeigt wird ... ebenso mit der Ölstandskontrolle. Bei einem Moped in der Preisklasse könnte eine bessere Alternative geboten werden, als der komische Schlauch an der Seitedolaralf hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Ralf
Gruß,
Dirk
Dirk
Re: tankanzeige
Niemand ist perfekt
Aber kulant ist BMW normal schon ... evtl. ein bisschen dran bleiben.
Re: tankanzeige
Hallo,franky7879 hat geschrieben:Hallo zusammen!
Frank
mir gehts da genau wie dem Frank. Kann denn jetzt jemand eine Aussage darüber machen ob die K wenn sie leer anzeigt wirklich empty ist oder man noch fast 4 Liter stille Reserve hat!?
